salut titi bien reçu ton idée j'ai déja vérifié mes menbranes elle n'ont rien et travail correct par contre j'ai opté pour des filtre conique de remplacement a enmanché direct sur le carbu ça tourne mieux rest un réglage mise au point a faire et syncro je pense que ça vas le faire le filtre du cylindre arrière était d'origine avec 21000km!!!
donc le carbu ne respirait pas convenable au ralenti j'arrive au bout de mes peines mais ça vas tourner rond
pour ce week end c'est sûr reste plus qu'un réglage soupapes mais ça je laisse a des pros!!! car trop difficile d'accès il faut des doigs de lilipuciens pour aller chercher les réglages donc je préfère qu'un mécano de chez suzuk ce casse les c..... a ma place et sûr que ce soi bien fait merci du conseil et a plus peut être amitié belge
