| Stop hs | |
+4indien13 mimi26 didier Barbac 8 participants |
Barbac Bavard
Nombre de messages : 53 Localisation : Fuveau Moto : 1200s sporster Date d'inscription : 24/03/2012
| Sujet: Stop hs Lun 16 Avr - 19:18 | |
| Salut les amis , j ai un soucis avec le câblage de mon sparto veilleuse ok, feux stop toujours allumé sauf quand je freine !!! Mdr à!!!!!l aide!!!! _______________________________________________________________________________________ +FORTITUDO ATQUE HONESTAS+ | |
didier CUSTOM PAYS D'AIX Membre
Nombre de messages : 7631 Localisation : DANS LE SUD Moto : INTRUDER 1500 Date d'inscription : 13/06/2006
| Sujet: Re: Stop hs Lun 16 Avr - 20:27 | |
| une masse ou peut etre le contacteur de frein qui reste bloque. | |
mimi26 Langue pendue
Nombre de messages : 4338 Localisation : pizançon (26) Moto : 650 Dragstar Date d'inscription : 03/10/2007
indien13 Langue pendue
Nombre de messages : 295 Localisation : La ciotat Moto : Harley FXDCI 2005 Date d'inscription : 31/05/2007
| Sujet: Re: Stop hs Lun 16 Avr - 21:14 | |
| ou le contacteur de frein qui fait des siennes, ou un mauvaise masse. mais je parierai plus pour le contacteur | |
MotardBR Langue pendue
Nombre de messages : 1723 Age : 59 Localisation : Niterói - RJ - Brésil Moto : HD Heritage Softail / HD XR 883 R Bobber Date d'inscription : 18/04/2010
| Sujet: Re: Stop hs Mar 17 Avr - 1:45 | |
| D'acc avec Titi et Indien13... Bonne chance frangin! | |
Barbac Bavard
| Sujet: Re: Stop hs Mar 17 Avr - 18:57 | |
| M quand je freine il s éteint !! | |
| Sujet: Re: Stop hs Mar 17 Avr - 19:12 | |
| peut etre les fils qui sont inverses .essaye de les intervertir .mais je pense pas que ca vienne de ca . ta pas changer l ampoule , ta rien toucher. | |
| Sujet: Re: Stop hs Mar 17 Avr - 22:46 | |
| salut
une masse ou fil inverse. mais si sa marchait avant,je voit pas. | |
titi Langue pendue
Nombre de messages : 1408 Age : 54 Localisation : aix en provence 13090 Moto : panda side car Date d'inscription : 05/01/2009
| Sujet: Re: Stop hs Mar 17 Avr - 23:04 | |
| salut, d'abord un bon passage au WD40 pour décrasser et décoincer tout ça et ensuite tu passe à autre chose si ça va pas , souvent les contacteurs partent en live surtout celui du frein avant qui est très fragile!! tient nous au jus!! | |
Barbac Bavard
| Sujet: Re: Stop hs Mer 18 Avr - 10:53 | |
| Le contacteur du frein avant si il est hs ne devrai pas m éteindre le stop ?? J ai inverse les fils au niveau du contacteur et c toujours pareil !!! Quelqu un aurait il un schéma ? Quand le contacteur est hs il produit l effet inverse?? | |
davidovitchson Bavard
Nombre de messages : 92 Age : 46 Localisation : los angelobbes , belgique Moto : shadow 600 // harley 883XL53 custom Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Stop hs Mer 18 Avr - 13:47 | |
| saloute, si avant ça fonctionnait et que t as touché a rien ! .....soit ton contacteur est foireux ou il y a des fils coincés quelque part qui se touchent .... inspecte bien aux endroits de frottements , sous les colliers colson , dans les angles etc... voir si il n y a pas d usures anormales sur l isolant des conducteurs , regarde aussi dans le feux voir si tout est correct ....débranche le et regarde si il fonctionne direct sur la batterie... ceci dit ,remplace d abord le contacteur afin de ne pas chercher pour rien sauf si t as de la chance et que tu trouves de suite !! bon courage man PS : si tu as un testeur ( un multimètre ) , vérifie et tu sera fixé ....des photos seraient les bienvenues... amicalement ,david | |
Barbac Bavard
| Sujet: Re: Stop hs Mer 18 Avr - 17:58 | |
| J ai trouve !!!! Contacteur hs ! Démonte change et ça marche !!! Merci à tous !!! Merci merci | |
| Sujet: Re: Stop hs Mer 18 Avr - 18:50 | |
| - Barbac a écrit:
- J ai trouve !!!! Contacteur hs ! Démonte change et ça marche !!! Merci à tous !!! Merci merci
nikel !! | |
titi Langue pendue
| Sujet: Re: Stop hs Ven 20 Avr - 1:58 | |
| Ils sont très forts les maîtres mécaniciens du fofo!!! | |
| Sujet: Re: Stop hs | |
| Stop hs | |
