 panne demarrage honda600 shadow
pascalou
Nombre de messages : 11
Moto : 600 vt shadow
MessageSujet: panne demarrage honda600 shadow   Dim 19 Juil - 13:45
Bonjour a tous,
Voila j'ai fais une balade hier avec ma brele (honda600shadow de 96 ) et tout aller bien !
Petit arret chez un pote et au moment de repartir, impossible de mettre en marche !
Batterie ok, fusible ok,bougie ok , huile ok, bref en appuyant sur le demarreur et ben rien, makache walou,nothing, quedale nada !!!!
Un specialiste aurait il une idée ? avant de la faire depanner par mon mecano ?
Merci de votre aide.
Pascalou
MessageSujet: Re: panne demarrage honda600 shadow   Dim 19 Juil - 14:36
regarde ton OFF/RUN meme si je doute....car meme avec le off/run,le demareur tourne.
sinon c'est on circuit de demarrage qu'il te faut regarder,et si tu as des contacteurs de securite,regarde sa en 1er.
teste ton relais de demarage,j'ai deja expliqué sur un topic comment faire.
indien13
Nombre de messages : 295
Moto : Harley FXDCI 2005
MessageSujet: Re: panne demarrage honda600 shadow   Dim 19 Juil - 19:53
Quand tu dis batterie ok, tu en est sur, comment le sais tu.
et y a t'il sur le shadow un capteur au niveau de l'embrayage.
MessageSujet: Re: panne demarrage honda600 shadow   Dim 19 Juil - 21:10
de memoire,il n'y a pas de capteurs de securité sur les shadow,ou peu etre la bequille.
Sinon,verifie quand meme que tes cosses soient bien serree a la batterie .
micka83
Nombre de messages : 117
Moto : 600 shadow 96
MessageSujet: Re: panne demarrage honda600 shadow   Lun 20 Juil - 10:48
pas mieux,
regardé ton relais de démarreur
en anti démarrage tu as que le contacteur de béquille mais si tu embrayes ça devrais démarré
tu peux aussi démonté et nettoyé ton bouton ""on/off" sur le guidon
sinon bah voir le démarreur
MessageSujet: Re: panne demarrage honda600 shadow   Lun 20 Juil - 15:08
pour ton demareur,tu shunt le relais de mareur et sa devrait tourner
pascalou
MessageSujet: Re: panne demarrage honda600 shadow   Mer 22 Juil - 14:11
ok merci vais tester tout ca et vous en reparle !
bonne journee
