-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 probleme essence sur gs 750 de 1979
Invité
Invité
probleme essence sur gs 750 de 1979 Empty
MessageSujet: probleme essence sur gs 750 de 1979   probleme essence sur gs 750 de 1979 EmptyMer 6 Juin - 10:53
re!!! hello
j'ai un problème avec ma gs750... l'essence n'arrive pas ou pas correctement (robinet a dépression.
est-ce qu'il faut mieux réparer mon robinet (on pense que cela vient de la car allumage OK, et quand robinet en primaire OK) avec un kit de réparation ou en racheter un (si qq1 en a un je suis preneur selon le prix...)
merci pour vos réponses!!!! wink
MessageSujet: Re: probleme essence sur gs 750 de 1979   probleme essence sur gs 750 de 1979 EmptyMer 6 Juin - 13:38
Salut, le premier truc à faire pour voir si c'est le robinet ou pas c'est de débrancher la durite qui va au carbu et de d'ouvrir...si ça coule c'est que c'est pas ton robinet!
Après contrôler l'état du carbu(saletés, dépots, état des joints et du pointeau, etc...), et voir si le cylindre est humide ou pas tout simplement en essayant de démarrer la moto et démonter une bougie voir si il ya de l'essence dessus!
A près je t'aurais bien dis de contrôler l'allumage mais tu dis que tu l'a fait....après avec quoi et quelle technique....
Voilà, a plus!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: probleme essence sur gs 750 de 1979   probleme essence sur gs 750 de 1979 EmptyJeu 7 Juin - 11:45
quand j'ai demonté les carbus, pas d'essence dans les cuves... carbu propre nettoyé.
quand robinet en primaire, elle sent l'essence et pisse par les trop plein elle se noie meme.
bougie humide pour regarder si y'a allumage, j'ai demonter chaque bougie et mise sur la culasse il y a etinncelle...(les 2 exterieurs grosse etincelle et les 2 interieur etincelle moins forte et 1 coup /2 est-ce normale??)
quand j'ai rouler pour essayer, en primaire elle marche mais ne tire pas (70/80km/h max poignet de gaz a fond) et en mode normal, elle broute comme si plus d'essence dans le reservoir.
merci de ta reponse pinkbull88!!!
je me dit peut etre en commander un (117€ht chez suz) j'en ai trouvé un a 54€ chez wemoto sur internet...qu'en penses tu??
si tu passes vers auxerre un de ces 4, on trinquera!!! tchin wink
MessageSujet: Re: probleme essence sur gs 750 de 1979   probleme essence sur gs 750 de 1979 EmptyJeu 7 Juin - 13:29
Salut,
je connais pas trop cette moto je ne fait que déduire en fonction de mes connaissances de base!
Alors ma question est: est ce que ton robinet est relié a une pompe à essence électrique, et qu'entend tu par robinet en primaire?
Si tes cuves de carbu sont sèches comme un cou de trique c'est que ton essence bloque quelque part, je ne pense pas que tu ai à changer quoi que ce soit, je pense que soit il ya un truc qui a mal été remonté, soit il y a un truc de vraiment crado qui bouche l'arrivée d'essence quelque part...
Après pour tes bougies le mieux c'est de contrôler leurs fonction sous pression, c'est à dire avec un appareil que tu branche de l'anti parasite a la bougie mais sans démonter ta bougie, parce que la vieille technique à deux balle je pose la bougie sur le cylindre et je regarde l'étincelle...mouais Confused
Ce genre d'appareil ne vaux pas grand chose j'en ai un de la marque briggs et stratton que j'utilise pour les tondeuses que je répare et ça marche pour tout pratiquement, si tu veux t'en procurer un il faut que tu aille chez un marchand de pièces détachées motoculture, ou même sur internet, ou même au pire je t'en commande un!
Bref vérifie tout bien correctement, et tiens nous au jus!
Et stp fait un effort quand tu écris y'a des moments j'ai du mal à comprendre , car si tu veux qu'on t'aide il faut d'abord bien te faire comprendre!
Par avance merci.
A plus!
» Probleme sur le site?
» probleme durite
» probleme démarrage
» probleme bizarre
» Probleme VTX 1300 T (R)
